Przekręt w ASO Skody-nowy soft do LPG - dotrysk benzyny!!!
  • kubeon
    • 41
    #301
    kto ma fejsbuka - możecie dołaczyć się do publicznego pytania albo udostepnić itd. Oficjalnie pytając przez fb skoda już tak łatwo się sie wymiga bo dużo świadków i muszą dbać i PR.
    • nobody
      • 119
      #302
      Zamieszczone przez Irde
      Zamieszczone przez cezaryaksum
      Czy komuś na forum wypaliło gniazda zaworowe lub miał uszkodzoną głowice w BSE?
      Proponuję zadać dodatkowe pytanie, kto miał wymieniane genialne wtryskiwacze i przy jakim przebiegu. Ja przy 13 tys. - wszystkie cztery.
      Irde, jakie były objawy na początku? Ostatnio sporo jeżdzę na LPG i już dwa razy z rzędu silnik mi zgasł krótko po przełączeniu na gaz i na wolnych obrotach (czekam na otwarcie bramy). Raz zaczęły bardzo silnie falować (tak od 400 do 1400) i zdechł, dzisiaj z kolei zdechł tak po prostu (ale też na wolnych obrotach). Na benzynie to się nigdy nie zdarzyło. Przez ostatni 3 miesięce miałem generalnie spokój, nie wiem co jest znowu grane.
      • Wojtenio
        • 1101
        nobody, Wtryski wymieniają jak masz nie równą pracę na biegu jałowy i do tego błąd wypadania zapłonów ( stwierdzają po podpięciu do VAS-a ) , a na benzynie jest wszystko OK i wypadania zapłonów nie ma . Przynajmniej u mnie tak było i sami się zaoferowali z wymiana .Padł jeden wtryskiwacz i wytrzymał 20 tys , reszta była OK , wymienili wszystkie .
        • dudek_t
          • 1421
          #304
          Panowie.
          To jest tak prosty silnik a instalacje LPG są w tej chwili tak dopracowane że to musi działać dobrze i bezproblemowo!
          Pieprzcie tą dziwną gwarancję i poprawcie te instalacje w niezależnych serwisach. Chce Wam się pierdzielić z głombami robiącymi z Was idiotów dla paru groszy? Po co? Nie lepiej cieszyć się nowym samochodem i przypominać sobie o instalacji LPG tylko podczas tankowania?
          Serio, nie rozumiem Was.
          [ Dodano: Pią 24 Maj, 13 10:20 ]
          Zamieszczone przez nobody
          Masz pewnie problem z podciśnieniem. Miałem podobnie jak przewód podciśnienia był nieszczelny. Nie ma to nic wspólnego z gazem tyle że na benzynie jest to mniej widoczne.
          • yunior81
            • 1657
            Zamieszczone przez dudek_t
            Panowie.
            Nic dodać nic ująć !!!!!!!!
            Ale taka już nasza polska mentalność i wiara w "gwarancje" :lol: !!!!!
            Typowy objaw za niskiego ciśnienia na listwie.
            Najczęściej objawem padania wtrysków LPG jest pojawienie sie błędu - wypadanie zapłonów.
              Zamieszczone przez piotrek_os
              W STAGU da sie ustawic poziom zero przed tankowanie pustego baku, a potem full i on sobie potem wyreguluje wskaznik.
              przyciskając guziczka przy centralce przed zgaszeniem auta?
              Jakos tak, to sa min i max, a potem w programie posrednie kroki,
              • bishop
                • 1430
                #307
                Panowie.
                Kupując nowy samochód w cenie masz juz doliczony haracz za gwarancję,... a ja nie rozumiem dlaczego mamy odpuszczać osiołkom z aso i wydawać złotówki w innych firmach w okresie gwarancji.
                Z głąbami trzeba walczyć , a nie odpuszczać im :twisted:
                Aso lubię, nawet bardzo... omijać szerokim łukiem :lol:
                • seba.79
                  • 75
                  #308
                  Zamieszczone przez PPrzemek
                  aronus, pewnie wtryski gazu są wadliwe i nie dają rady podawać tyle gazu...
                  No nie powiedziałbym, jakoś moje wtryski bardzo ładnie podają gaz nawet przy 190 km/h
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    Zamieszczone przez seba.79
                    No tak ale jeśli nie zmieniałeś ustawień LR to przy wysokich prędkościach masz udział benzyny , i nie mówię tu o nowym sofcie :diabelski_usmiech .
                    • nobody
                      • 119
                      #310
                      Zamieszczone przez yunior81
                      Panowie Irde, yunior81, Wojtenio, dudek_t (przepraszam jeśli kogoś pominąłem) wielkie dzięki za odpowiedź. Zgłoszę w ASO przy najbliższej okazji - na razie miałem taka sytuację 2 razy i tylko krótko po uruchomieniu silnika (zawsze na LPG). W drodze - na światłach obroty raczej nie falują (bywa na LPG, że są troszkę mniejsze niż przepisowe), auto nie gaśnie (odpukać...).
                        dekle w tym LR i ASO. To można do sądu podać. To tak jak kiedyś VW w jednostkach 1.4 tsi 160 koni (kompresor plus turbo) na przeglądach (akcji serwisowej) zmiejszał moc silnika w sofcie, żeby nie pękała głowica czy coś w ten deseń, bo była wadliwa fabrycznie w tym silniku. Wkłądają instalki wadliwe i niedostosowane, powinni zrobić wymianę wtrysków na mocniejsze, a nie z ludzi idiotów robić. Nie dajcie się :wink:
                        p.s. innym przykładem jest akcja na piezowtryski w 2.0 tdi pd 170 ps, gdzie długoooo skoda nie chciała zrobić akcji serwisowej na to, aż się przemogła
                        • ramzes306
                          • 8
                          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                          #312
                          tu chodzi tylko i wyłącznie o wydłużenie żywotności silnika. jak kupuje sie auto z lpg to liczymy na oszczędności wiec nie jeździ sie po 160 km/h codziennie. jeździsz do 120 km/h jest oszczędnie (moje auto spala przy takiej jeździe 8 - 8,5 litra LPG - na zmienionej mapie)
                          • zombi
                            • 5
                            #313
                            Zamieszczone przez ramzes306
                            Trzęsie mnie jak słyszę takie wypowiedzi w kontekście nowego softu z dotryskiem. Gdybym myślał tak jak kolega to bym jeździł rowerem lub Tico na gaz. Moja Octavia miała być oszczędna i niezawodna również na autostradzie - teraz okazuje się że nie jest ani oszczędna ani niezawodna co od czasu wgrania nowego softu przyprawia mnie o białą gorączkę.
                            • szkoda
                              • 22543
                              #314
                              Zamieszczone przez zombi
                              zaraz możesz usłyszeć, że na autostradzie obowiązuje ograniczenie do 140KM/h
                              saport techniczny baj DGW
                              • kubeon
                                • 41
                                #315
                                olali na FB, to może tędy. kto ma konto na wykopie niech pomoże:
                                • Andrzej.P
                                  • 1516
                                  No bez jaj. Oszczędza się w każdych warunkach, czy to 90km/h czy 140 i szybciej.
                                  • xtremesystems
                                    • 2254
                                    ale do 120 jeszcze bardziej oszczedzasz.
                                    btw.
                                    a ja kolejnym nabywcom pragne zwrócic uwage na 1.6 ale TDI. silnik naprawde zaskoczyl mnie nieskim spalaniem po miescie (w granicach 6L) z kolei jezli wyjedzie sie za miasto od razu spada do okolo 5/100
                                    przy jezdzie autostradowej to okolice 5,6-6,2
                                    problemow z dpf po 40tys nie mam zadnych
                                    po czipie pali podobnie a fruwa
                                    • aronus
                                      • 643
                                      Fakt, ta instalka to jakiś przekręt pewnie wsadzili jakieś g... i dlatego te instalki mogły być za 1 zł. Niestety potwierdza się stare powiedzenie: albo tanio, albo dobrze!
                                      • Andrzej.P
                                        • 1516
                                        Zamieszczone przez xtremesystems
                                        No, a ~90 to jeszcze więcej
                                        Jak dla mnie, to w przypadku auta z instalacją gazową, praca na benzynie jest możliwa w takich przypadkach:
                                        - zimny silnik, temp. płynu nie osiągnęła progu przełączenia,
                                        - brak gazu,
                                        - sytuacja awaryjna,
                                        - ręczne przełączenie / wyłączenie instalacji przez użytkownika.
                                        To, co teraz odwala SAP i LR to jakaś kpina z ludzi. Dobrze, że nie mam instalki od nich
                                        • yunior81
                                          • 1657
                                          Zamieszczone przez Andrzej.P
                                          A jak stoi to dopiero "mało pali" ....
                                          - brak gazu,
                                          • Northeusz
                                            • 1677
                                            • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                            #321
                                            - brak gazu,
                                            Znajac stan umysłu ludzi z SAP i LR każda jazda na LPG jest "sytuacją awaryjną" wymagającą przełączenia na PB :diabelski_usmiech
                                            Northeusz
                                            • yunior81
                                              • 1657
                                              Zamieszczone przez Northeusz
                                              Niedługo ogłoszą akcję wymontowania instalacji z samochodu :lol: na koszt klienta.....
                                              • termit886
                                                • 261
                                                A czy ktoś próbował napisać zapytanie do LR o ten dotrysk PB??? Ja próbowałem ale nie odpisali....
                                                • PPrzemek
                                                  • 87
                                                  #324
                                                  termit886, mi LR też nie odpisało, a Skoda od 16 Maja również nie udziela odpowiedzi...
                                                  Przemek
                                                  • termit886
                                                    • 261
                                                    To jednym słowem mają nas głęboko w dupie...
